Datpt
tôi bận lắm.. thời gian tôi đi làm việc khác. không ngồi đợi like được. like không giúp con tôi có bỉm mặc đc. cảm ơn các bạn đã mất 10s để đọc lời nhảm nhí này
Nghiadun
Trước tiên là mình cảm ơn bạn thớt đã chia sẻ nhưngbMình ko hiểu là cái wwinrar này mình ko Cr@ck nó vẫn cứ dùng bình thường mà nhỉ.vì mình trước giờ ko Cr@ck mà nó chỉ hiện thông báo cái rồi lại thôi
thuanpm
Rìu Vàng Đôi
Cảm ơn
