Hướng dẫn Tổng hợp chia sẽ, hướng dẫn...
Lokidra
Mấy cái lệnh đó nhập ở đâu thể, mình không rành lắm, registry thì mình biết còn mấy cái lệnh xoá rồi sửa đó phải nhập ở đâu?
Lokidra
chỉ cần nhập lệnh y như vậy là đc hải ko bác, hay là mỗi máy giá trị nó khác phải tự tìm ạ. nghe bảo regítry bị lỗi dễ hư máy máy nên hỏi kỹ trước rồi mới làm cho chắc ăn
Trước hết bạn cần phải cho mình biết bạn đang làm ứng dụng nào trong danh sách ở #1
Thứ 2 registry mình chỉ định thay đổi hoặc xóa chả ảnh hưởng gì đến win cả. <== Vì các khóa này do soft tạo ra, ko phải do win tạo ra.
Thứ 3 giá trị thay đổi hay ko thì tùy vào từng trường hợp cho mỗi ứng dụng khác nhau, ko thể nói rõ được vì rất dài dòng
mình dang dùng Wíntep
Winstep sẽ thay đổi giá trị khi bạn update lên bản mới.
Giá trị thay đổi nằm ở mục mình đã hướng dẫn.
Bạn thử làm rồi đổi sang 1 hoặc 2 tháng thử, rồi chạy soft coi có báo hết hạn ko? Nếu ko báo thì ok, còn báo thì ko được phải làm lại.
Nếu ko được thì mình sẽ làm video hướng dẫn.
Lokidra
C:\Users\ADMIN>taskkill /f /im WsxService.exe >nul
ERROR: The process "WsxService.exe" with PID 43908 could not be terminated.
Reason: Access is denied.
nó thông báo vậy là sao nhỉ, do không hiểu nên mình dùng task killer để tìm mấy cái có liên qua winstep tắt hết rồi
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{B38B19E8-A6B7-4B80-902F-1A3BFDEEAAFB}
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B38B19E8-A6B7-4B80-902F-1A3BFDEEAAFB}
mình tìm rồi như không thấy nó ghi giá trị, chỉ để default, nên mình dùng lênh y như bạn lun.
>>>ĐÃ THÀNH CÔNG, nó thông báo mình đã sử dụng phần mềm 1 ngày, sau này cứ hết ngày là làm lại y xi hả bác
Bạn phải chèn thêm code mà đề ở đầu bài nữa.
Lỗi 1 là bạn phai chạy lênh như quyền admin sẽ được <== Tất cả lệnh nên chạy như admin để dễ giải quyết hơn, vì 1 số khóa ko cho chạy lệnh normal.
Phần thứ 2 bạn dùng lệnh của mình là ok rồi, khóa đó là khóa tổng chỉ để check lại thời gian sử dụng.
Bạn cần làm thêm phần thứ 3 là thay đổi khóa cho 2 mục nữa, nếu làm thành công thì nó sẽ cứ báo 1 ngày mãi, cho dù bạn đổi sang vài năm đi nữa.
Chỉ làm lại bước ba nếu bạn update lên bản mới.
Lokidra
ok, vậy là mỗi khi hết hạn mình chỉ cần nhập lệnh phần thứ 1 và 2 là nó sẽ tự động reset không cần nhập lại phần 3
Nếu có update thì mới cần sửa lại. Còn ko thì xài tới nằm 2099 mới hết hạn.
Thay đổi khóa này HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WinSTEP2000 thôi <== Có 2 mục con
Chỉ thay đổi khi bạn update lên bản mới.
Lệnh 1 là tắt ứng dụng dang chạy.
Lệnh 2 là khóa registry <= bạn khóa rồi đâu cần chạy lại.
Lệnh 3 là lệnh cần thay đổi sau khi bạn update lên bản mới <== Nếu ko update thì đọc mục trên
Nếu bạn xóa 2 mục con trong khóa bên trên thì bạn sẽ có 30 days dùng, còn nếu dùng code của mình thì xài tới 2099
Lokidra
sao của mình nó báo lên 2 ngày rồi, ý bạn là nó báo máy ngày mặc kệ nó vẫn dùng đc hoài lun phải không
Bạn ko hiểu ý của mình rồi.
Nếu thành công thì bạn đổi sang bao nhiêu ngày nó vẫn cứ báo 1 ngày sử dụng.
Chỉ báo sang ngày thứ 2 nếu quá 31/12/2099 => 1/1/2100
Thôi bạn cứ xóa 2 khóa dưới mục 3 đi <= 2 giá trị con đó là được, ko cần làm theo ý mình.
Cập nhật dòng lệnh mới tự tìm khóa và thay đổi cho Winstep.
Cập nhật thêm cách fix cho Alchemy.
- Bạn đã dùng chưa, cho chút ý kiến cá nhân của bạn.
- McAfree từ ngày bán cho Intel không còn phát triển mạnh AV cho cá nhân nữa --> mình cùng không dùng từ đó.
- Tải bản này về test xem sao.
Mình chưa có thời gian để thử nghiệm nữa.
Để bài ở đó rồi lưu lại
Update: Mình thử cài trên máy ảo xem thế nào.
Và đây là hình đã cài đầy đủ modul, khá là chua à nha.
Mỗi lần diệt file nhiễm là cpu với disk load hơi bị cao. Phần chiếm ram cũng khá cao.
Hiện tại trên máy ảo ít file, nếu trên máy thật chắc còn ngôn ram hơn nữa. <== Mình nghĩ vậy.
Phần cấu hình thì cũng có nhiều cái đáng để vọc, nhưng thôi tới đây là đủ rồi
Thêm ý nữa là ko có block vùng như eset và kas doanh nghiệp. <== Firewall
Bài này sẽ ko được lưu trên #1.
McAfee Endpoint Security v10.6.1.1060.16
Link tải:
- Đã test qua, thấy cập nhật data nhanh, chạy hơi tốn Ram và CPU; real time tốt, ít tùy chỉnh.
- Không thấy báo hạn sử dụng phần mềm (hình như xài free như Symantec_Endpoint_Protection).
