cái này hay ghê, mà chưa có link tải mới à a? Link #1 die rồi.
Đã fix lại link cho IDM, ổng mới code lại để thêm cách block bằng tường lửa <== muốn biết cách block bằng tường lửa quay lại #1 đọc sẽ thấy.
Thêm fix cho "Bàn làm việc ma thuật cho các bé" <== hướng dẫn sử dụng sẽ cập nhật sau...(làm biếng làm...)
What's new in DNSCrypt Proxy 2.0.26
September 7th, 2019
  • A new plugin was added to prevent Firefox from bypassing the system DNS settings.
  • New configuration parameter to set how to respond to blocked queries: blocked_query_response. Responses can now be empty record sets, REFUSED response codes, or predefined IPv4 and/or IPv6 addresses.
  • The refused_code_in_responses and blocked_query_response options have been folded into a new blocked_query_response option.
  • The fallback resolver is now accessed using TCP if force_tcp has been set to true.
  • CPU usage when enabling DNSCrypt ephemeral keys has been reduced.
  • New command-line option: -show-certs to print DoH certificate hashes.
  • Solaris packages are now provided.
  • DoH servers on a non-standard port, with stamps that don't include IP addresses, and without working system resolvers can now be properly bootstrapped.
  • A new option, query_meta, is now available to add optional records to client queries.
Cập nhật lại Fix cho Zema | tự lấy tên người PC làm mặc định
tqthtxt
Mod ơi vui lòng cho cháu hỏi làm sao để cho RDS-Knight gom hết các file ở desktop vô 1 thư mục vậy ạ, bật tính năng antiransomware lên nó tạo 1 nùi file ẩn ở desktop nhưng do máy yệu cầu xem file ẩn nên tốn diện tích quá ạ
Sẵng cho cháu hỏi luôn có cách nào để WebDrive upload file từ tài khoản này sang tài khoảng khác không ạ, kéo từ ổ đĩa dive ảo sang tab google drive nó bắt tải xong mới up, vừa mất thời gian, mà có thư mục quá lớn không thể làm vậy được. Tính năng như cháu nói thì có SmartFTP Enterprise làm được nhưng chưa có file chỉ có Cr@ck virus nên cháu sợ bay account
Xin cảmơn modạ
@tqthtxt | Theo mình đoán là khả năng cao là ko thay đổi được nơi lưu tệp mồi rồi. Với lại mình cũng ko xài đến soft đó nên ko rõ cấu hình ra sau cả.
Còn WebDrive thì mình chỉ xài mỗi chức năng nạp ổ đĩa mạng thôi. Chứ chưa đụng đến các tính năng mà bạn nói. Đành chịu vậy
SmartFTP thì có cách trailreset nhưng lâu rồi ko biết còn làm được hay ko thôi
tqthtxt
@Hamano Kaito Mod ơi dường như trail key đã hết hạn rồi, nguyên nhân có thể khi mod fix trail nhiều máy cùng kích 1 cd key và cd key đó có nhiều ip sài với số chung nên đã bị fix
. Hy vọng mod sớm chia sẽ lại cách fix với ạ, nảy test thử thấy em ransomware củng hay hay. dự là gắn bó lâu dài với em này nên rất mong phản hồi từ ad
cụ thể là cháu mới tải sdk hồi chiều, ngay lúc bị up lên vision mới, chạy file reg xong bật 3/6 tính năng cháu khởi động lại máy toàn bộ offline hết ==> họ để cả fix vào bản nâng cấp. Mod test thử giúp với ạ​
tqthtxt
@Hamano Kaito
Sao cháu lại bị vậy lạ quá, cháu sẽ cố gắng thử lại nếu vẫn không được xin được hỏi ý kiến bác tiếp vào hôm sau
What's new in DNSCrypt Proxy 2.0.27
September 9th, 2019
  • The X25519 implementation was changed from using the Go standard implementation to using Cloudflare's CIRCL library. Unfortunately, CIRCL appears to be broken on big-endian systems. That change has been reverted.
  • All the dependencies have been updated.v
tqthtxt
Sếp ơi có thể chỉ cho chau cái trail reset của smart ftp với ạ. Loai hoay mây bửa nay để tìm giải pháp thay thế toàn bế tắc
Thực sự cách trialreset soft này khá rờm ra, nên đâm ra cũng làm biếng lắm
Hạ yêu cầu Toolbox IDM xuống còn thank để thấy link
Toolbox đã được công khai rồi..
HÃNG BẢO MẬT SOPHOS ĐÃ MUA LẠI SANDBOXIE CHO NÊN SANDBOXIE HIỆN TẠI ĐÃ MIỄN PHÍ RỒI A/C/E
Hãng Sophos thông báo tin vui đến toàn thể người dùng Sandboxie là hãng đã cho dùng miễn phí công cụ này, và kế hoạch là sẽ biến công cụ này thành công cụ mã nguồn mở.
Sự chuyển biến mới này của Sandboxie là một điều rất được hưởng ứng, nhưng đó cũng là điều không dễ đưa ra quyết định. Trong phần kinh doanh Sandboxie chưa hoàn toàn là thành phần cốt lỗi của sản phẩm, và chúng tôi đã tìm hiểu các lựa chọn cho tương lai của Sandboxie sau này trong một khoảng thời gian.
Thành thật mà nói thì, quyết định dễ dàng nhất và ít tốn kém nhất đối với Sophos chỉ đơn giản là dừng phát triển Sandboxie đi là xong. Tuy nhiên, chúng tôi yêu công nghệ và cảm thấy tiếc khi mất đi Sandboxie. Quan trọng hơn là, chúng tôi yêu cộng đồng Sandboxie rất nhiều cho nên không thể làm điều đó được. Thành viên người dùng Sandboxie đại diện rất nhiệt tình, có tư duy tiến bộ và hiểu biết rất nhiều về cộng đồng bảo mật và chúng tôi không muốn làm các bạn thất vọng.
Sau khi bức tóc vò đầu (đầu tóc bù xù <== vui thôi), chúng tôi đã quyết định cách tốt nhất là nên giữ Sandboxie ở lại - và chuyển Sandboxie sang một công cụ nguồn mở. Chúng tôi sẽ phát hành thêm thông tin về dự án nguồn mở này khi chúng tôi làm việc.
Cho đến khi quá trình chuyển đổi nguồn mở hoàn thành, chúng tôi đã quyết định là làm cho tất cả các tính năng bị hạn chế của Sandboxie sẽ được mở trong phiên bản miễn phí
LINK DOWNLOAD | https://www.sandboxie.com/DownloadSandboxie
