tqthtxt
Xin chân thành cảm ơn 2 bác đã phản hồi ạ, uổn cái key đó ghê, hôm bửa đọc trong topic share key thấy 1 bác còn giữ lại key đó và còn sử dụng được nên mới chạy lên đây hỏi thử, Dù sao thì cũng xin cảm ơn các bác nhe
Adguard đã fix patch rồi nhé các bạn, hết xài chùa được rồi nhé !
Đã tìm được cách fix nhưng ko share nữa ! Ahihihi {EMO_065} <== đừng có mà inbox mình, vì mình sẽ ko trả lời bất kỳ tin nhắn nào cả {tongue}
tqthtxt
@Hamano Kaito
@Tran Quang Ha
@Cocongidau
@Ctrl+S
Các bác ơi em thích sản phẩm dr.web 12, cái này dễ kiếm key. Tuy nhiên active thì được nhưng update thì bị nhả key, các bác có thể chỉ cho em cái server check key để em add vô Tiny wall hay host file với ạ, em xin chân thành cảm ơn
Link download https://download.geo.drweb.com/pub/drweb/windows/workstation/12.0/drweb-12.0-ss-win.exe
key: chắc các bác có mà nế không có em sẽ cố gắng up len ạ
Acrylic DNS Proxy Change Log | Version 1.0.2 released on May 31, 2019
Link Download | http://mayakron.altervista.org/wikibase/show.php?id=AcrylicHome
Acrylic files are hosted on external servers. If you want to check their integrity verify that their hashes match with the ones shown above.
  • Support for legacy mode in the hit log has been removed.
  • More informations can now be written into the hit log. (*1)
  • The hit log and the debug log performance has been improved.
  • The address cache performance has been improved with the periodic pruning of obsolete items (*3).
  • Reverse lookups (a.k.a. PTR queries) for private IP ranges are not forwarded by default to upstream DNS servers anymore (*2)
  • All query types can now be used in affinity masks, either explicitly using A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SOA, SRV and TXT or implicitly using their decimal values.
(*1) The HitLogFullDump parameter has been added to the Acrylic configuration file.
(*2) The ForwardPrivateReverseLookups parameter has been added to the Acrylic configuration file.
(*3) The AddressCachePeriodicPruningTime parameter has been added to the Acrylic configuration file.
@Tran Quang Ha | @tqthtxt (tìm tên thì thấy có 2 tên na ná giống nick này, mong là bạn có đóng góp cho 4rum nha và đừng tạo nick ảo nhiều để lấy like nhé) <== có tí cống hiến cho 4rum, sau này nhờ mình sẽ cố giúp. Mình định ko giúp rồi nhưng sếp Hà nhờ nên mình châm chức lần này.
Danh sách domain và giải thích ở phía dưới luôn
1/ Danh sách block chặn theo dõi key có 2 domain <== block 2 domain đó là drweb tịt ngay
f2.drweb.com
www.drweb.com
2/ Danh sách domain khác, bao gồm như sau : kết nối mây, cập nhật database......
download.geo.drweb.com # cập nhật khi đang thực thi setup, tức là bộ cài đặt đấy
c6.dev.drweb.com |
c1.dev.drweb.com | Quét mây
c2.dev.drweb.com |
update.geo.drweb.com | Cập nhật database
@ Hamano:
- Cảm ơn bạn nhiều nhé (mình check domain vẫn bị thiếu, do theo dõi chưa kỹ).
- Gửi bạn key Dr.web test (có key OEM 2022, tiếc là đã bị block hiện chưa có cách hồi sinh em ấy, còn lại có 1 key còn 2 ngày SD để test).
@tqthtxt: Bạn có key của Dr.web không? nếu có gửi cho mình với (mình test thêm soft này, mới cài thấy thích một số điểm, muốn tìm hiểu thêm chút để quyết định có xài lâu dai hay không).
tqthtxt
@Hamano Kaito
Bác ơi liên hệ vs admin xem ip đặng nhập của mình vs, mình có tạo nick clone bao giờ, mình sẽ cố gắng cống hiến, vả lại hiện tại mình có được lược like nào đâu ad, và bài nào hay mình mới like á, tiêu chí của em là "không hành nghề like dạo"
@Hamano Kaito
Xin cảm ơn cả 2 bác nhiều nhe
Key mình có rồi, 1 lố key luôn. hahaahha
Đúng là tìm 1 phát là ra 1 đóng key, nhưng vấn đề là key bị block sạch hết.
Khi áp key bị block vào thì drweb yêu cầu phải có kết nối đến check key, nếu ko được thì bảo vệ thực sẽ bị vô hiệu hóa
Èo !! ko được rồi ! <== mình test thì thấy vậy, nên nghĩ khó mà khôi phục key được
tqthtxt
cảm ơn bác đã cất công test giúp nhe, drweb này tường lửa mạnh muốn sài key củ quá khó
Tường lửa mạnh !...........?
Nếu nói tường lửa mạnh thì theo mình ko có tường lửa nào mạnh bằng Windows hết, nếu bạn biết tùy chỉnh thì vô đối <nói thật luôn, tất cả các thứ bảo mật Windows có sẵn hết rồi, việc còn lại tùy bạn chế biến thôi>
Mình hầu như tận dụng hết các tính năng của Windows <== Software thứ 3 cũng như Windows, thay vì bạn làm bằng tay, thì soft sẽ tự làm giùm bạn.
Bảo mật mạng, win ko hề yếu đâu !!!!
Zemana AntiMalware 3.1.290 Beta | Monday, June 17, 2019 1:36 PM
  • Korean language support
  • An issue affecting update logic is fixed
  • Logging improvements
  • Other minor fixes and improvements
tqthtxt
Mình không rành về tường lửa window, đợt vô vọc lung tung 1 lác xong mất hết window ==> cài lại window, 1 lần khác vọc làm sao mà qua hôm sau file bị rasomware mã hoá hết trơn. nên mình tìm đến với tường lửa của hãng thứ 3. và mình cực thích cái tường lửa của Emsisoft, nhưng tự dưng hãng gỡ bỏ. Mình cố tìm cách sử dụng lại mà không được, bản cài đặt bị emsisoft mặt định cho hết hạn dùng thử, và không kết nối i
tqthtxt
Hoài niệm về 1 tường lửa yêu thích, cũng như sự tiện lợi của nó
Nếu bác có cách nào hồi sinh ứng dụng này chỉ mình với, mình có bản cài đặt mà cài xong không mở lên được, và mình cũng không biết cách tạo file cấu hình nó cho giống với cấu hình máy vì nó đòi id phải khớp máy và khớp key trail, trước ở diễn đàn củ, bác có share cho 1 soft dùng để tạo key ảo cho soft này chắc bác biết phương thức, có gì bác chỉ vs ạ. Chủ yếu là trail thôi ạ, key soft này cực hiếm nên mình không dám mơ
Nguồn ảnh: emsisoft lab
@tqthtxt | Bản Emsisoft IS giờ hãng đã gộp chung thành 1 với antimalwre luôn rồi. Lý do chính là firewall giờ là của Windows quản lý <== như mình nói ở trên, Firewall Windows ko hề yếu
Họ chủ yếu tập trung vào mảng anti là chính thôi, nếu xài bản củ bạn sẽ bị xung đột tùm lum hết. Lúc đó cài lại Win sẽ nhanh hơn là bị dính virus ấy chứ.
Nếu ko rành về firewall windows thì dùng soft này <== Windows Firewall Control (https://www.binisoft.org/wfc.php). Làm bên mãng firewall rất cực nhọc đấy, ko dễ như anti đâu
Rất nhiều vấn đề nảy sinh dẫn đến xung đột mạng (dẫn đến màn hình xanh), nên giờ nhiều hãng anti đã cho firewall của họ ra đi vĩnh viễn luôn
- Bạn trao đổi thêm với Hamano để biết các "kéo dài" tuổi thọ của key nhé. Mình đang dùng key xịn do chiến hữu tặng --> chưa tính đến cách dùng thủ thuật (đợi khi key hết hạn rồi tính tiếp).
tqthtxt
@Tran Quang Ha
@Hamano Kaito
Do mình đang dùng window 7, lý do: hãng sản xuất nói không sài được win 10 nên không đổi HDH được,..... nên mình thấy cái tường lửa của win nó cứ sao sao ấy, cái soft của bác đưa mình có thử sài rồi, nhưng máy có eset nên nó không hoạt động , eset thì key mau die quá nên tính kiếm cái tường lửa nào đó thay thế vào + tường lửa window
Nhân tiện bác có thể chỉ mình cách bật full tính năng (pro) của soft này được không ạ, nó chặn hành vi của ransomware rất tốt, bác có thời gian cài thử và test với nhe
==> có gì cần thêm về soft xin bác cứ inbox, do mình không được phân quyền để tạo tin nhắn tới tài khoản của bác á
tqthtxt
Theo thông tin mình kiếm dược có phải Emsisoft không dựa vào WinInet không bác
