Ko thể tưởng tượng được là đã thành công đấy ! But no. Vẫn còn bug 30 phút.........So sad có ai giúp tui debug tiếp ko ?
2019-05-24_212524-png.4163
Thông luôn bản 3.25.4 ! Ahahahah
Cảm ơn sếp Soda nhiều ! hehehe {lay}{lay}{lay}{rofl}{rofl}
2019-05-25_093143-png.4181
lazyboy
@Tran Quang Ha | File bị SV lưu trữ lúc trước xóa hết rồi.
@lazyboy | Bạn quay lại #1 down tệp nén làm sẵn về chạy chọn loại bạn cần. Nhớ block domain nữa là ok <== Nếu bị nhã key thì chạy lại fix và check lại block domian, có thể cần block 2 domain luôn đấy
Block domain bằng file host hay kaspersky dc k bác e đang dùng kis
lazyboy
Bác @Hamano Kaito cho em hỏi cái, em làm theo bác cái zemana này là bị sao đây ạ, nó ko kết nối được với server và báo lỗi bản quyền, lic hết hạn
Ko chặn được domain nên bị leak fake key thôi. Bạn phải chặn làm sao mà ko ping được đến 2 domain đó đấy.
Lần này mình dùng cách dkl để khóa reg idm và dc kết quả như này sau khi check {beauty}
IDM đâu có hiền đến mức tạo 2 khóa đâu. Bạn cứ down vài tệp rồi sẽ thấy
@Kemcua97 | Bình thường sau khi chạy xong, chạy lại file đã backup trước đó nên sẽ có 1 đóng danh sách các khóa khác.
Vấn đề chính là khóa mà idm tạo đa số sẽ là chèn thẳng và key cha luôn, ko tạo các sub key con <== chỉ có 1 khóa sẽ có sub key <== Nhưng ko vấn đề gì hết, vì chạy lại fix sẽ ok ngay.
Những khóa hình bên trên hơn 50% là của OneDrive
Nếu xài trial mà dùng fix của mình thì xài mãi mãi, ko cần xóa lại khóa đó. Mình chỉ mới test trên máy ảo thì cho kết quả vậy thôi. Còn máy thật chưa thử
lazyboy
- Bạn chưa chặn sever:
dl12.zemana.com
check.zemana.com
E dùng file host và kaspersky chặn rồi bác mà đều ko được
127.0.0.1 dl12.zemana.com
Đó là file host, còn dùng kis thì e chặn đầu ra thôi k chặn đầu vào cũng lỗi đó
Bt các bác dùng soft j để chặn thế ạ
Chặn 2 domain luôn và ping thử xem coi nó có gọi đến ip mà mình chỉ định ko?
Nên cho 2 domain vào danh sách Ipv6 luôn. Chặn bằng ipv6 thi thêm ::1 ở đầu domain hoặc ipv6
lazyboy
đấy là dùng file host hả bác, em dùng file host ping thử vẫn ping được, còn nếu em chặn bằng kis phần quản lý người dùng >>> ko ping đến được nhưng zemana nó cũng ko kết nối được tới server để bảo vệ luôn, vẫn hiện 0 days
@lazyboy | Chỉ có dùng hosts mới block kiểu đó (ngoài ra còn 1 app cũng có cách block kiểu đó). Quay lại #1 sẽ thấy app đó nhưng theo mình thì bạn sẽ ko dùng app đó đâu
Còn hiện tại thì theo mình thấy hosts đối với bạn vô tác dụng rồi. Nguyên nhân thì mình bó tay, vì chặn rồi mà vẫn ping được thì chỉ có 1 vấn đề là do cái gì đó nó làm cho hosts ko còn được thực thi nữa
Kav mình chưa bao giờ dùng đến 3 ngày, nên mình ko thể chỉ rõ yếu điểm cũng như điểm mạnh được.
LeMinhThanh
Mình có tải thử phần mềm Blackfog để tham khảo thử chức năng của nó nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì trên máy mình. Chẳng thấy nó chặn gì cả.
lazyboy
Thế h sao bác :(
