Hướng dẫn Tổng hợp chia sẽ, hướng dẫn...
- Thuốc đó đã cũ rồi bác, lên ver 6.4 cần thêm domain chính bác ạ:
api.adguard.com
api-b.adguard.com
Ngay từ đầu thuốc đó đã sai khi thêm domain adguard.com vào.
Vì trước khi kia khi mà adguard chưa thịnh hành vì có admuncher. Thì lúc đó mình đã cố hack trial adguard rồi nhưng ko được. Lý do, là vì họ cho chung tất cả vào 1 domain duy nhất là adguard.com chỉ để chặn, kiểm tra....
Khi admuncher chết rồi thì họ bành trướng thế lực ra, đến sau này, mình thấy adguard được bàn tới nhiều quá thì bắt đầu track domain và thấy là tệp dịch vụ của adguard check tới 3 domain là
local, adguard và api với local là cái hình nho nhỏ ở góc phải mà bạn thấy được <= nếu chặn domain đó thì cái hình nho nhỏ ấy mất tiêu. Với adguard thì khi chặn bạn ko thể làm gì được ngoài trừ update bộ lọc bằng tay ( tự áp bộ lọc bằng tệp txt), với api đây mới đúng là để check bản quyền và trial.
Cái tệp adguard.exe trong thư mục cài đó nó ko có ping cái gì đến sv cả, tất cả điều nằm trong tệp dịch vụ và 1 tệp .dll chứa danh sách domain như trên.
Mình đã phân giải IP từ các Domain mà mình đã đề cập đến và phát hiện thấy 1 bất ngờ dành cho các bạn.
Các bạn có thể sử dụng firewall hoặc Ipsec để block danh sách Ip này nhưng khả năng sẽ khó hoạt động ổn được. Vì phải test từng IP mới biết rõ được IP nào là IP kiểm tra chứng chỉ online !
Danh sách mình đã phân giải ra IP từ Domain
hân giải bằng NSlookup
reports.adguard.com
2606:4700:10::6814:1e82
2606:4700:10::6814:1f82
104.20.31.130
104.20.30.130
api.adguard.com
176.103.133.92
api-b.adguard.com
104.20.31.130
104.20.30.130
Phân giải bằng Ipsec
reports.adguard.com:     2606:4700:10::6814:1e82, 2606:4700:10::6814:1f82, 104.20.31.130, 104.20.30.130
api.adguard.com:    176.103.133.92
api-b.adguard.com:    2606:4700:10::6814:1f82, 2606:4700:10::6814:1e82, 104.20.31.130, 104.20.30.130
- Ver trước 6.3 thì mình toàn chặn domain này, vì nếu không thì không thể xài fix đc (tất nhiên là mình đã xài trial để em nó cập nhật dữ liệu sau đó khóa lại, đanh dùng dữ liệu cũ để chặn quảng cáo_kiểu có còn hơn không).
- Mình thấy có một nhóm bên nước ngoài học fix file .dll để xài. Cách này hay vì không phải dùng thêm thuốc thang gì (nhưng mà thấy không an toàn vì mình không rõ tác giả có thêm gì vào file .dll nay hay không).
Phiên bản 6.3 lúc trước hình như mình xài là phiên bản night. Lúc đó chưa ra chính thức, mình block mỗi 1 domain API đó thôi ko thêm bất kỳ domain nào khác vào và xài bình thường.
Cho đến sau này mình thấy adguard ngốn cpu quá nên bỏ hẳn ko xài nữa
Fix bằng tệp dll đó là họ sửa đổi dòng lệnh trong đó, vì tệp dll này được code trên nền netfram
Tôi đã làm lại thành công theo 2 cách, 1 là của bạn Hamano Kaito, chỉnh sửa lại ngày tháng và vẫn là bản trial theo hạn mình chọn. Hai là theo cách của Trần Quang Hà, chỉnh sửa lại file .bat thì có license Premium cho bản 6.4. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
lthung
ko biết có phải do WD của win10 build 18290 này ko . WD của build này nó mạnh lắm , nó bảo vệ ngầm kinh lắm . Nếu ko tắt nó đi khi run cr2ck có thể bị nó chặn , dù rằng host vẫn hiện domain đã chặn .Bạn tuyen xóa hết domain adguard ở host , tắt WD chạy lại cr2ck xem sao , nhớ add lại cái domain thứ 2 thủ công
cám ơn bác vì thông tin này.
ghost_tuyen
mình thử đi thử lại, xóa đi rồi cài đặt lại từ đầu mà vẫn không ăn thua các anh ạ
Giờ như này!
Bạn ngắt mạng, tắt dịch vụ sau đó xóa tệp adguard.db này trong programdata/adguard/ <= hoặc có thể xóa hết cũng được.
Sau đó chuyển ngày như bạn muốn, mở dịch vụ cho dịch vụ tạo tệp adguard.db. Bạn lại vào thư mục programdata/adguard/ sao chép adguard.db vừa mới được tạo đó vào 1 nơi nào đó ( có thể copy, past tại chỗ luôn cũng được) . Sau đó block domain ở #1 bằng hosts, lúc này đừng mở mạng mà restart lại máy luôn. Sau khi restart xong rồi mở mạng.
Bạn làm thử như vậy thử xem, tệp backup trước đó nó có tác dụng là nếu bạn bị block, thì bạn tắt dịch vụ rồi past vào mục gốc là sẽ có ngày như bạn đã đổi trước đó. <==Lưu ý: tệp đó chỉ xài được trên máy của bạn thôi.
ghost_tuyen
Giờ như này!
Em đã thử, nhưng sau khi restart lại lần nữa thì nó lại như cũ anh, chỉ dùng được đến 20/12/2018 :(
Cách 1: Nếu bạn làm theo cách của mình vẫn ko được thì vùi lòng vào trang này : https://serverfault.com/questions/452268/hosts-file-ignored-how-to-troubleshoot <== làm theo chỉ dẫn bên dưới câu hỏi
Cách 2: Nếu vẫn ko được nữa thì bạn vui lòng mở tệp hosts bằng trình mở văn bản Notepad. Sau đó bạn làm theo dưới hình
1/ Chọn 1 Open (mở) => 2 Save As.. (lưu như) => Sẽ hiện ra 1 bản xem ở số 3 và chọn như số 3
Cách 3: Xóa tệp hosts đó đi, rồi tạo 1 tệp mới chèn domain cần block vào rồi past vào vùng chứa hosts. Khi lưu hosts nên để ý coi có đuôi phía sau ko ? VD: hosts.txt ( sai nếu có đuôi) hoặc lưu mã ko phải ANSI.
@ghost_tuyen: nếu bạn làm theo cách của chủ topic khong được thì check inbox, tôi có gửi link file từ fshare. Cách làm của tôi với tools của bạn TQH là như vầy:
- Dùng Revo xoá toàn bộ bản cũ có trong máy, đồng thời vào hosts xoá hết những gì liên quan đến Adguard rồi save lại, chắc ăn thì restart máy lại lần nữa.
- Tôi dùng Eset nên không cần tắt gì cả, luôn cả Malwarebytes, còn máy bạn dùng WD thì phải tắt hết cũng như soft anti virus nào bạn đang cài trên máy.
- Giải nén file chép về vào desktop, sau đó cài Adguard, chạy tiếp phần Proceed cho tới hết. Tắt Adguard đi, chạy file .bat với Run as admin, khi gặp câu hỏi yes/no/All? thì bạn type chữ A là xong. Đợi nó yêu cầu click any key to continue là tắt được rồi.
Chúc bạn thành công nhé.
Khi restart lại máy mà vẫn bị, thì mình chắc chắn là tệp hosts đã bị leak ip !
Ko block được và khả năng cao nhất là do sai khi lưu tệp với định dạng mã ANSI, UTF-8 9 ( nếu khác 2 mã này sẽ leak ip )
Trong các cánh mình đưa thì cách 1 là fix hoàn toàn luôn đấy.
Nếu ko được thì xóa tệp hosts rồi tạo 1 tệp mới sau đó block là được.
P/s: Sau khi block cần check coi có leak ip ko? bằng cách ping đến domain đã block
Nếu nó ping đến ip mà ta chỉ định là ok, ko ping là hosts bị leak.
Có thể ping đến địa chỉ cục bộ để check hosts có hoạt động hay ko?
ghost_tuyen
Dạ, con cảm ơn chú. Con đang làm theo hướng dẫn của anh Hamano Kaito xem được không đã ạ
