Hỏi/ Thắc mắc Setting modem repeater TP-Link 841N
sweetlove93
Các Bác cho em hỏi sao em setting cái modem này repeater mà lúc set xong nó cứ oke 1 thời gian rồi sau đó lại không cấp được IP nữa.
Chị tiết: Mạng nhà em của Sctv nó lắp 1 modem kết nối bằng cổng wan với cái cục đen đen để phát mạng. Cục 1 (trực tiếp) vẫn sét mở DHCP và vẫn connect vào bình thường, riêng cục 2 đã tắt DHCP thì chỉ được 1 thời gian lại bị no ip. Mấy bác tư vấn hộ em ,em bó tay luôn rồi 💀
caniquy
bạn nên cài cục tplink đó thành cục routerwifi luôn( tự nó cấp dhcp cho những thiết bị khác khi truy cập vào nó- với lớp mạng khác với lớp mạng của nhà cung cấp )thì nó mới ổn định và dể quản lý dc :cool:
Bạn reset thiết bị lại đi.
Sau đó cắm dây mạng kéo từ modem của nhà mạng qua( Dây cắm từ Cổng LAN của nhà mạng ) vào cổng WAN của Tp link. rồi xài bình thường.
Thông thường thiết bị trong này làm kiểu này để thiết bị cấp ip tự động.
Còn cắm vào cổng LAN của tp link thì mở DHCP lên. để modem nhà mạng tự cấp IP.
con sida đó cty tớ thu hồi về gần 100 con kìa, nó chạy hên xui, nếu bạn lật đít nó lên coi user, pass là admin/12345678 thì còn đỡ, chứ nếu admin/admin thì bỏ đi cho khỏe, đợt hàng đó bị lỗi
damvuthuyet
Bạn cần set chanel mặc định cho modem của nhà mạng, vì khi để Auto modem sẽ tự động nhảy kênh, khi kênh thay đổi cục wr841n vẫn giữ nguyên kênh sẽ không thể kết nối, xem lại phần sóng của wr841n thu tín hiệu modem nhà mạng có tốt không, đổi địa chỉ ip Lan wr841n khác với modem nhà mạng(ví dụ: modem nhà mạng 192.168.1.1 thì wr841n bạn đổi thành 192.168.10.1. Thân ái!
sweetlove93
Vấn đề là cái modem cấp 1 lại cắm từ cục của Sctv vào cổng Wan rồi phát wifi . Vào settings tab wan thì thaya nó cấp cho
ip 27.2.155.27
mask 255.255.248.0
Gateway 27.2.152.1
DNS 27.2.226.2=8.8.8.8
damvuthuyet
Kệ chứ bạn miễn là cái cục của SCTV nó phát wifi rồi thì bạn dùng wr841n thu lại sóng cục phát wifi của SCTV thôi
finofino
bạn để 2 con router đừng xa nhau quá là hết bị, mình cũng bị như bạn để lại vị trí gần nhau thì hết. Con WR814 hình như bị lỗi đó
