Hỏi/ Thắc mắc PC cài Driver xong không lên màn hình
Chào cả nhà!
Như tít thì cả nhà cho mình hỏi. Mình dùng Main Afox B75 (main tàu), i3-3220, Ram Gksill DDR3 2x2Gb.
Sau khi cài Win 7(64x) xong thì máy vẫn lên bình thường, nhưng sau khi cài Driver vào thì máy chạy xong Starting Windown thì đen màn hình không thông báo tín hiệu hay gì cả, để máy chạy khoảng 5p sau thì tự Reset lại. cứ như vậy mãi mãi. Mình đã thử cài CD Driver của Main và Easy Driver 7 vẫn như vậy. và đã thử ở 2 ô cứng (1 SSD, 1 HDD, ô vẫn tốt khi test).
Cả nhà cho mình xin cách xử lý với. Thank
hackercong
Một trong những nguyên nhân đầu tiên cho bệnh màn hình đen được thảo luận rất nhiều trong các forum,cộng đồng Windows là do một bản cập nhật bảo mật Windows 7 nhất định. 1 vài cập nhập cho những dòng main k tương thích có thể gây ra hiện tượng này.Ngoài ra hệ thống tập tin của ổ cứng có thể bị hỏng do lỗi ghi đĩa, mất điện hoặc virus, hệ điều hành không thể tìm thấy các file hệ thống cần thiết để khởi động đúng cách nên quá trình tải bị dừng lại và màn hình sẽ bị đen.
Thứ 2 là driver của bạn có vấn đề không tương thích với phần cứng của bạn,driver cũ hoặc lỗi.
Cuối cùng bạn xem máy bạn có card màn hình rời không,bạn kiểm tra tháo ra nếu có và cắm dây vga vào cổng onboard trên main xem.
Vote cài lại win và dùng 3dp chip cài driver cho nhẹ và chuẩn.Lưu ý 3dp chip hay cài kèm các soft khác,bạn nên bỏ tích chúng khi cài.
rất cảm ơn bạn, Máy mình k có card rời, Mình sẽ cài lại Win 10 xem sao
uhmhello1807
nói thật là máy bạn chỉ nên cài win 7 là đc rồi, win 10 ram 4gb hơi quá sức. Nếu lên đc 8GB ram thì tốt. Không thì ở win 7.
Lỗi ko lên có thể do xung đột driver, ktra kỹ lại xem các driver bạn tải đã mới nhất chưa.
Ap24hHN
Có thể do xung đột drive bác nhé,bác xóa hết các drive bác nghi ngờ đi rồi cài lại hoặc cài lại toàn phần mềm
Có thể mainboard máy bạn không tương thích với driver mà bạn load về.
Bạn có thể kiểm tra lại driver mà bạn load về. Nếu vẫn không được bạn thử cài hệ điều hành windowns 10 xem có còn hiện tượng như trên không?
sirmartin
mình cũng bị vài trường hợp, cài driver xong không nhận phím chuột, trước khi cài thì vẫn sử dụng bình thường
