Hỏi/ Thắc mắc Lỗi không nhận chuột: USB not recognized
Quov Tsin
Chào mọi người, hiện tại máy tính em đang gặp lỗi sau: Sáng nay em bật máy tính lên thì máy hiện lỗi USB not recognized, sau đó thì chuột đã không nhận nữa (bàn phím vẫn dùng bình thường). Lỗi này lúc bị lúc không
Các giải pháp em đã làm: Đổi giắc USB, khởi động lại máy, cài lại driver USB 3.0 (lấy từ trang chủ của Main). Sau khi làm thì máy có nhận lại chuột và sử dụng bình thường, nhưng đến chiều bật lại máy thì tiếp tục không nhận và các giải pháp trên cũng không có tác dụng
Em xin cảm ơn
Quov Tsin
Một số thông tin bổ sung nếu mọi người cần
Chuột Fuhlen (em không rõ là model gì ạ). Chuột đã thử cắm sang cổng USB 2.0 3.0 đều báo lỗi
Main GIGABYTE H81M DS2 REV 3.0
CPU Intel G3250 Haswell
Ram 4 GB DDR3 Bus 1600
thanhnghn
Bạn đang dùng windowns 7 ah, mọi vấn đề được giải quyết khi bạn cài lại windowns 10 nhé.
Quov Tsin
Đúng là em dùng window 7 ạ. Nhưng mà tại sao window 7 lại ảnh hưởng đến USB ạ?
Máy em cấu hình khá yếu nên thực sự không muốn lên window 10 ạ
Bim Sponges
Em xin cảm ơn
Bác kia nói đúng đấy bạn, bạn vệ sinh chân cắm USB của chuột lẫn trên máy tính, hoặc cũng có thể do chân cắm trên máy tính bạn bị lỏng - rung - lắc - nứt - gần hỏng do dùng lâu ngày, đôi khi do vô tình đụng mạnh vào các chân cắm ngoài làm chân cắm trong máy bị thế .. kiểm tra, vệ sinh xem như thế nào. Còn vấn đề windows nào thì không quan trọng.
hieushogun
kiểm tra cái chân usb á thím oi!máy mình lâu lâu cũng bị vậy! lấy tăm bông chùi chùi tí là ok !
thanhnghn
Mình cũng có làm rất nhiều máy tính cả PC và laptop từ đời thấp đến cao, nhiều máy hay bị lỗi như bạn nói trên. nếu các cách khắc phục vệ sinh phần cứng không được thì bắt buộc bạn phải cài lại windowns nhé, tốt nhất với trường hợp khó tương thích với máy tính của bạn nên cài các bản windowns 7 full từ microsoft hoặc win 10 bản chuẩn(mình hay cài các bản 64bit). Vì như kiểu máy khó tính thì khi cài các bản win7, hoặc 10 bị lược bớt thì sẻ dễ dẫn tới dễ xung đột phần mềm hoặc khi cài driver nhận không hết hoặc nhận sai driver. Trên đây là một số kinh nghiệm của mình, bạn tham khảo thêm các cách khác nhé.
Quov Tsin
Update: cảm ơn các bạn, lỗi các bạn đoán khá đúng là do cái chuột của mình (do cái giắc cắm USB). Do lau không được nên mình đã mua chuột mới và dùng ngon lành rồi ạ
koiking
Lỗi này chủ yếu do phần cứng, cụ thể là đầu USB của con chuột, mình từng bị mấy lần như này rồi, kiểm tra hóa ra do cổnh USB laptop mình bị hỏng do hay đè cái đầu cắm USB của con chuột trĩu xuống làm gẫy chân giắc trong
ansos123
nếu đầu tiếp xúc con chuột bị lỏng thì bác thử chèn mẩu giấy xem ntn. Nếu rành hơn thì bẻ cái chân cắm USB của con chuột ra ngoài 1 tí để nó bắt chặt hơn khi cắm vào máy tính.Trước kia chuột của mình cũng bị như thế nên lấy giấy nhét vào cho chặt là hết
Quov Tsin
oh ra vậy, thế mà hôm đấy em không nghĩ ra :v hôm đấy em lại đi lau giắc cắm mãi
