Hướng dẫn tạo USB chứa nhiều bộ cài đặt hệ điều hành
Administrator
Administrator
Chắc các bạn đã từng biết một số các phần mềm giúp tạo USB cài đặt hệ điều hành, tuy nhiên nhược điểm chính của các phần mềm đó là nó chỉ tạo duy nhất 1 bộ cài đặt hệ điều hành cho USB. Và nếu như USB của bạn có dung lượng cao thì chẳng việc gì lại “phí” nó cho một hệ điều hành duy nhất phải không?
Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn phần mềm WinSetupFromUSB, một công cụ nhỏ giúp người dùng có thể tạo một USB có khả năng Boot và chứa cài đặt nhiều hệ điều hành. Nói đơn giản hơn là với công cụ này, bạn có thể tạo ra 1 USB có chứa 02 hay nhiều bộ cài đặt hệ điều hành như Linux, Windows 8, Windows 8.1 hay Windows 7, tất cả đều tùy thuộc vào dung lượng lưu trữ của chiếc USB của bạn mà thôi!
Các bước chuẩn bị:
- Tập tin ISO cài đặt của Windows 7
- Tập tin ISO cài đặt của Windows 8.1
- Một USB có dung lượng trống khoảng hơn 08 GB và được Format ở định dạng NTFS
- Một máy tính đang chạy hệ điều hành Windows 7, 8 hoặc 8.1
Cách thực hiện:
Trước tiên bạn hãy tải về và giải nén tập tin WinSetupFromUSB tại đây
Sau khi giải nén xong, bạn hãy truy cập vào thư mục vừa giải nén và chọn tập tin thực thi phù hợp với phiên bản Windows mình đang dùng để khởi động WinSetupFromUSB
Giao diện WinSetupFromUSB sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy điều hướng mục USB disk selection and format tools đến vị trí thiết bị USB đang kết nối đến máy tính. Sau đó đánh dấu vào tùy chọn Auto format it with FBinst và tiếp theo là NTFS. Lưu ý rằng nếu bạn đang thao tác trên một máy tính dựa trên UEFI, bạn cần phải chọn FAT32 thay vì NTFS.
Tiếp theo ở mục Add to USB disk, bạn hãy đánh dấu vào tùy chọn Windows Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO rồi sau đó điều hướng đến vị trí tập tin ISO của Windows 7 trên máy tính.
Nếu bạn gặp thông báo “If you need (U)EFI support for the 64-bit versions of Windows Vista SP1 or later, you must use FAT32 partition.” hãy đánh dấu sang lựa chọn FAT32 thay vì NTFS.
Sau khi đã lựa chọn xong, bạn hãy nhấn GO và sau đó là YES để bắt đầu công việc
Một thông báo Job done sẽ xuất hiện để báo công việc đã hoàn thành. Bạn hãy giữ nguyên vị trí của USB và đừng tắt WinSetupFromUSB. Tiếp tục bỏ đánh dấu ở tùy chọn Auto format with FBinst và đánh dấu tiếp vào dòng Windows Vista/7/8/Server 2008/2012 based ISO file, sau đó điều hướng đến tập tin ISO của Windows 8.1 và nhấn GO để tiếp tục thêm bộ cài đặt Windows 8.1 vào USB.
Thế là xong, Chúc bạn thành công!
Minh bổ sung thêm cho bạn nào cần làm !
Với PM WinSetupFromUSB chúng ta có thể tạo 1 USB có đầy đủ tính năng : cài win xp ,win 7 / 8 và các PM chạy trong Dos từ file iso như hiens'boot / win pe / norton ghost / phân vùng partition magic / .... miễn là có file.iso và các ứng dụng này đều chạy ngoài Dos
Thôi vào đề đây !
+ Tạo bộ cài win thì < ngochunghcm > đã hướng dẫn rồi , mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa các thứ còn lại vào USB
+ Cách làm như sau :
1. mở PM lWinSetupFromUSB lên ,các ban làm theo hình nhé
2. click vào ô bên phải để tìm file iso của PM nào mà các bạn muốn đưa vào USB > nhấn open > nhấn GO
( nhớ không chọn vào ''Auto format ''nhé )
Chờ PM load xong sẽ hiện lên bảng '' jod Done '' > nhấn OK ... Vậy là hoàn thành rồi ... không thoát PM các làm với các file iso
khác
. Các bạn có thể test thử USB Boot như thế nào :
chọn vào '' test in QEMU '' > GO ...Và xem thành quả
+ Mặc định thì chương trình chỉ tạo menu boot cho các ứng dụng , không có menu : shutdown ,restarst ,Boot hard drive , boot from win xp / win vista / 7 .. .Các ban tạo như sau :
vào USB mở file '' menu.lst '' bẳng notepad ,thêm các đoạn code vào
+Boot hard drive :
title Boot First Hard Drive (HDD)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
chainloader (hd0)+1
rootnoverify (hd0)
+ Boot from Win xp :
title Boot from Hard Drive - Windows XP (NTLDR)
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr
map () (hd0)
map (hd0) ()
map --rehook
chainloader /ntldr
savedefault --wait=2
+Boot from win 7 :
title Boot from Hard Drive - Windows Vista/7 (BOOTMGR)
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
map () (hd0)
map (hd0) ()
map --rehook
chainloader /bootmgr
+ Restart . Shutdown :
title Shutdown
halt
title Restart
reboot
+Mấy cái này tùy các bạn , muốn thêm thì làm nhé ...cho nó đủ chức năng luôn .. .
Đây là USB mình làm , nó có đầy đủ tất cả !
Vài hình cho các bạn tham khảo nhé :
Vài ý chia sẽ cùng các bạn .
