Hỏi/ Thắc mắc Hóng cao nhân giúp em mạng wifi cho nhiều người
Xin chào các anh em thiện lành, xin các anh cho em ý kiến thiết kế mạng wifi cho nhà em với...
Nhà em có 4 tầng (tính cả tầng trệt), mỗi tầng có khoảng 28 người ở / 32 đơn vị phòng. Mỗi phòng 20m2 (4mx5m). Cả tòa nhà có khoảng 100 người sử dụng, mỗi nguời có từ 2-3 thiết bị wifi. Mạng nhà em xài FPT với gói 100 Mbps. Kết cấu phòng em có vẽ ở ảnh đấy ạ.
Qúy vị cao nhân cho em hỏi em nên lắp mỗi tầng bao nhiêu modem wifi để chỗ nào cũng có thể sử dụng được tốc độ tốt nhất ạ?
Em cảm ơn rất rất nhiều ạ.
Bình luận
nhatduc239
Chi phí 4tr cho sơ đồ toà nhà như thế này, và băng thông 100mbs cho 100 người dùng là hoàn toàn bất khả thi để chạy ổn
Nếu muốn lắp để có sóng wifi khắp toà nhà thì được, nhưng muốn chạy ổn thì chừng nào bạn xin thêm được chi phí, và nâng thêm 2 line mạng nữa thì sẽ có giải pháp cụ thể cho bạn :)
Còn giá tiền này thuê ngoài nó vào lắp cho vài con ap hay repeater, sóng thì có đấy, vào tầm 2-30 người là sập ngay con tổng rồi treo luôn mấy con ap
khaihoanst
như này bt thôi bác, mình từng lắp cho hội trường bằng cách gộp 15 cái wifi chung hệ thống mạng lan set roaming dùng ổn định. ở đây nếu bạn đấy tự đi dây mạng được thì ok ko phải thuê bên ngoài làm gì
Bác ơi nếu mà như cách của bác thì giả sử như mỗi tầng em cho 3 cục => tổng cộng là 9 cái access point. Em nối LAN chung với nhau (tức là IP mỗi cục là 192.168.x.1) và phát ra một SSID/ Password duy nhất phải ko ạ?
khaihoanst
Bác ơi em cứ nghĩ là con tổng (modem/ router) nào cũng có khả năng cấp đến max 255 địa chỉ IP chứ ạ? Nó sập là sao hả bác? o_Oo_Oo_Oo_O
khaihoanst
1. có thể đi dây chính lên cục giữa tầng, rồi kéo LAN sang 2 cục 2 bên, hoặc dùng chính 2 cục 2 bên làm repeater cho cục ở giữa thì khỏi kéo dây, lắp cả 3 cục ở ngay hành lang, không vật cản thì mình nghĩ tầm 20m nó thừa sức lặp lại.
2. Hoặc kéo LAN sang 2 cục 2 bên, nhưng lúc này setup cấu hình là cục phát wifi riêng biệt thứ cấp chứ không trả dhcp về cục ở giữa tầng để giảm tải cho nó.
3. Dù xài loại nào cũng sẽ nghẽn, do cái băng thông mặc định của nhà bạn nó không đủ cung cho cả hệ thống này. Nhà mình chỉ 2 laptop, 2 smart tivi, 3 tab, mỗi người 3 điện thoại X 4 người = 12 điện thoại -> 19 thiết bị, mà đường truyền vnpt 30mb còn nghẽn liên tục nữa là. Đấy là trong điều kiện thường hoạt động là 4 điện thoại 1 tivi 1 tab đó. Nên trong hệ thống này chỉ cần 1 ông coi phim nhật hay tải phim là có khả năng toàn bộ bị loading hết.
4. Muốn không trùng IP thì có thể chia ra nhiều lớp.
5. cục to đen hôi đó chủ yếu chia cổng, nếu cái modem tổng còn đủ cổng thì khỏi mua cũng được
Bác ơi em thiết lập kiểu này được không ạ?
Cách này cũng ok đó, hư đâu sửa hoặc thay đó biết ngay, chả phải dò lỗi lung tung. Dải ip cấp phát ví dụ của 192.168.2.1 thì cho phát dải 192.168.2.x luôn để dễ kiểm soát
tamthangia
Nếu lắp mô hình thì ok , nhưng khi vào thực tế liệu mạng có đạt hiệu quả khi vướng nhiều vật cản ko , nhất là tường
khaihoanst
"gộp 15 cái wifi chung hệ thống mạng lan set roaming dùng ổn định" bác ơi vụ gộp với set roaming này là sao ạ. Em định mỗi tầng 3 router Tenda AC7 5xAnten 6dbi, tổng cộng là 9 con. Bác chỉ em với ah.
khaihoanst
Đúng vậy, nhưng 3 cục phải đủ mạnh nếu không nhiều người trên cùng 1 tầng vẫn gặp trường hợp ko vào được
Bác ơi cho em hỏi đối với những con như Tenda AC7 5 Ăng Ten 6dbi thì set roaming thế nào ạ? Em tìm hiểu hoài mà ko thấy chỗ nào nói hết. Huhu
kirakun277
mô hình của bạn có thể chạy được, nhưng không ổn định.
client----192.168.10.1/24---AP1----------192.168.8.1/24-------AP2-----------192.168.1.1/24------switch-----Modem----internet
như vậy là NAT 3 lần trên 3 thiết bị, mình không khuyến khích cách này vì rất dễ lỗi dịch vụ, chập chờn.
mình khẳng định nếu chỉ Modem GPON bình thường của FPT không thể chịu tải nổi 100 client.
mô hình mình gợi ý như sau:
AP1-----switch---192.168.1.0/22--router NAT, PPPoE or IPoE (draytek ...)----------ONT (Bridge mode)---
AP2-------|
APn-------|
như vậy tập trung mua router NAT tốt, AP không cần quá xịn (vùng nào nhiễu bổ sung AP AC) disable DHCP trên tất cả AP, cấu hình mode bridge.
100 user ~ 200 - 250 IP dùng dải 192.168.1.0/22 cấp được ip cho 2^10 = 1024 IP
tuy nhiên phần quy hoạch kênh wifi, số lượng, vị trí lắp AP thì cần người có kinh nghiệm bạn nhé.
theo mình 4tr là gần đủ rồi.
khaihoanst
AP2-------|
APn-------|
bác ơi cho em hỏi:
1. em cho mỗi con router nó cấp IP theo dải mới luôn, tức là độc lập khỏi modem. Như vậy modem vẫn bị ảnh hưởng hả bác.
2. Con router NAT mà bác nói có phải là mấy con cân bằng tải không ạ?
kirakun277
bác ơi cho em hỏi:
1. Modem của nhà mạng chỉ chịu tải được 30 client là hết sức, bạn dùng cho 200 client có chạy nổi không? đấy là tại sao modem chỉ chạy mode bridge, tải nặng phần NAT router sẽ chịu. IP cấp phát cho client để 1 dải cũng chả sao, 192.168.1.0/22 ~ 1000 IP hoặc dải 192.168.1.0/23 ~ 500 IP, tùy bạn quyết định.
2. bạn nên liên hệ với nơi bán thiết bị, nói rõ cần chạy như thế nào tải bao nhiêu client, họ sẽ tư vấn loại cấu hình phù hợp. mình không bán hàng này nên không rõ.
bạn nên quy hoạch kênh wifi 1 - 3 - 6 - 9 cho AP, tránh trùng kênh. SSID có thể chia theo vùng (nếu đặt pass khác nhau). nếu SSID đặt giống nhau thì pass phải giống nhau.
Bonus thêm cái mô hình cho dễ hiểu:
AP1-----switch---192.168.1.0/22--Router (draytek ...)----------ONT (Bridge mode)---
AP2-------|
APn-------|
AP: Disable NAT, DHCP, chạy mode bridge và cấu hình Wifi
Switch: Mặc định
Router: cấu hình PPPoe hoặc IPoE (nếu có ip tĩnh), NAT, DHCP server dải 192.168.1.0/22 (hoặc 23)
ONT: cấu hình mode bridge, tắt wifi.
icelemon
Cách của bác @kirakun277 rất hay nhưng không phù hợp với kinh phí 4 tr của bác chủ. Nội con router tổng để cấp ip cho khoảng hơn 200 client thì giá cũng hơn 3 tr rồi.
Còn cách của bác chủ cho các con router wifi tự cấp ip thì sẽ khó quản lý tập trung và khi phát sinh vấn đề khó dò lỗi.
Chốt lại: với kinh phí 4 tr để chạy ổn định cho hơn 200 client là bất khả thi. Nếu đủ kinh phí thì nên đầu tư con tổng đủ tải và các con còn lại đặt ở AP mode.
kirakun277
con modem cũng cấp được 200 bạn nhé, /24 đã là 255 ip rồi. quan trọng là NAT sessions chịu được bao nhiêu.
hẻo nhất mua con https://www.anphat.vn/san-pham/router/draytek-vigor2912 này chắc chạy được.
icelemon
Ý của mình là chịu tải đó bạn. Con draytek 2912 chịu ko nổi đâu, ngay cả con 2925 cũng ko chịu nổi 200 client đâu, mình từng sử dụng 2925 rồi mình biết. Bây giờ đang xài con EdgeRouter 4.
kirakun277
nếu thế thì chịu rồi, 4tr là quá ít. còn nat 3 lần mình đảm bảo cả mạng không chạy nổi.
chucvirus
khuyên bác nên mua 1 cái máy bộ dell hay hp dạng cũ về cài pc modem os của pfsense và ikuai là bao cấp ip lun và nên xài 2 line để có gì rớt line này còn line kia
lastcode
Nghe hay á bác. Bác có mô hình với cài đặt chi tiết không
