Folder Lock 7.7.8 là phần mềm bảo vệ tập tin, thư mục, ổ đĩa bằng mật khẩu, mã hóa những tập tin quan trọng, sao lưu chúng trong thời gian thực, bảo vệ các ổ đĩa di động, xóa sạch tập tin, ổ đĩa và lịch sử. Phương pháp mã hóa mà Folder Lock sử dụng là AES 256bit.
Folder Lock là gì?
Folder Lock cho phép người dùng bảo vệ tập tin, thư mục; ổ đĩa bằng mật khẩu; mã hóa file quan trọng tức thì; sao lưu chúng tại thời gian thực; bảo vệ ổ đĩa di động; chia nhỏ file & ổ cứng và dọn sạch lịch sử. Nó là ứng dụng bảo mật tập tin được tải nhiều nhất với hơn 45 triệu người dùng, hoạt động trên cả Windows 10/8/7/Vista/XP 32-bit và 64-bit.
  • Khóa thư mục trong vài giây
  • Mã hóa tập tin nhanh chóng
  • Đồng bộ & Sao lưu file mã hóa
  • Bảo vệ USB, ổ đĩa ngoài bằng mật khẩu
  • Chia nhỏ và xóa file vĩnh viễn
  • Dọn dẹp lịch sử Windows
  • Chế độ ẩn danh
  • Lưu ví/thẻ/mật khẩu
Bảo mật sao lưu!
Giữ bản sao và đồng bộ các khóa mã hóa trên server đám mây bảo mật chuyên dụng
Sao lưu mã hóa end-to-end
Đồng bộ & khôi phục theo yêu cầu
Tự động sao lưu khi chỉnh sửa
Khóa thư mục
Folder Lock có thể khóa và ẩn tập tin & thư mục chỉ trong vài giây. Nó cho phép bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu và hạn chế những cặp mắt tò mò xem file, thư mục và ổ đĩa riêng tư. Khi người dùng khóa thư mục, nó sẽ ẩn nó khỏi vị trí trước đó và chỉ có thể truy cập trên giao diện phần mềm.
Mã hóa tập tin
Folder Lock tạo các Locker. Giống như cất tiền ở nơi an toàn, bạn có muốn giữ file quan trọng bằng một “Locker” số an toàn hơn kho bạc ngân hàng không? Bạn có thể tạo “Locker” được bảo vệ bằng mã hóa AES 256-bit. Bạn không cần mã hóa hoặc giải mã file khi truy cập, đơn giản chỉ cần sao chép chúng lên Locker thế là xong. Chúng sẽ được mã hóa tức thì.
Bảo mật sao lưu
Folder Lock cung cấp mã hóa và phương pháp sao lưu 2 chiều để người dùng backup các “Locker” mã hóa online. Tính năng này cho phép tạo bản sao Locker được bảo vệ bằng mật khẩu nhằm giữ thông tin an toàn không chỉ khỏi các cặp mắt tò mò mà còn tránh mất mát hay thiệt hại đáng tiếc. Nếu PC bị trộm hay dữ liệu bị xóa, người dùng chỉ cần khôi phục lại dữ liệu từ tài khoản online.
Bảo vệ USB
Bạn cũng có thể giữ các Lockers ở ổ di động, bao gồm USB và ổ đĩa ngoài để bạn không cần phải cài đặt Folder Lock mỗi lần muốn truy cập thư mục bảo mật. Bạn cũng có thể ghi chúng sang CD/DVD và tạo file zip có mật khẩu làm file đính kèm email.
Password Wallet
Folder Lock cho phép tạo Wallet (ví) điện tử bảo vệ thông tin bí mật hay dùng như giao dịch ngân hàng, thẻ tín dụng, mã pin ATM... Bạn có thể tạo bao nhiêu thẻ tùy thích trong Wallets này. Tất cả đều được mã hóa khi lưu.
Chia nhỏ tập tin
Xóa file theo cách thông thường không có nghĩa chúng không thể khôi phục. Việc chia nhỏ file để xóa đảm bảo chúng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi ổ đĩa và ngay cả phần mềm khôi phục tập tin cũng không thể lấy lại chúng. Folder Lock không chỉ giúp bạn cắt tập tin mà còn chia nhỏ không gian ổ cứng trống nhằm chắc chắn xóa file trong đó triệt để.
Nhìn chung, Folder Lock là một trong những phần mềm bảo mật mạnh mẽ nhất mà bạn có thể tìm thấy trên thị trường hiện nay. Nó cung cấp rất nhiều lựa chọn để tăng cường bảo mật cho các tập tin, giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu. Download Folder Lock nếu bạn có nhiều thông tin quan trọng cần lưu trữ trên máy tính.
Download Folder Lock v7.7.8 Full serial - Phần mềm mã hóa tập tin!
To view the content, you need to Sign In or Register.
Nếu có link nào die phiền các bạn thông báo cho mình!
Cách fix nhã key.
1/ Block các file exe sau. <= Chặn hosts ko hiệu quả do soft tự check file host sau đó vượt qua host luôn.
List Tệp cần block <== Block bằng tường lửa windows
Chỉ mới test trên win 64b
C:\Windows\SysWOW64\WinFLTray.exe
C:\Windows\SysWOW64\WinFLMsgService.exe
C:\Windows\SysWOW64\WinFLTrayShred.exe
*\NewSoftware's\Folder Lock\Folder Lock.exe
*\NewSoftware's\Folder Lock\FLComServCtrl.exe
*\NewSoftware's\Folder Lock\FLComServ.exe
P/s: Đã test mở ứng dụng vài lần ko bị block, kèm theo restart lại máy vẫn ko bị block.
MrChef
Coordinator
Cách fix nhã key.
Ui thank you giáo sư. Giờ mới biết nó còn có cả file rời trong path Windows {amazed}
manhbiebie
Folder Lock là gì?
  • Chế độ ẩn danh
Bảo mật sao lưu!
Khóa thư mục
Mã hóa tập tin
Bảo mật sao lưu
Bảo vệ USB
Password Wallet
Chia nhỏ tập tin
thanks
garungphn
block cả exe lẫn ip đều bị nhả key rồi bác thớt ơi
có bản cũ nào ổn định hơn ko
coony
Có cách nào lock folder lưu trong ổ cứng gắn ngoài không nhỉ ? Mình thử lock một folder trong ổ cứng gắn ngoài thì nó báo lỗi :
Restricted Item
An intem in your selection is restricted. You cannot lock system files, applications files, Lockers and Wallets for securtity resasons.
