Desktop & Văn phòng FastStone Capture 9.0 Full Key | Phần Mềm Chụp – Quay Màn Hình Siêu Nhẹ!
Cài xong đăng ký hoàn tất rồi (thư mục gốc ở E) , sao lưu thư mục "C:\Users\Sec0\AppData\Roaming\FastStone"
Cài mới win ko cần cài lại software , chỉ cần paster thư mục đã lưu vào đường dẫn cũ "C:\Users\Sec0\AppData\Roaming\FastStone" , vào thư mục gốc ( Ổ E )chạy file FStone là y như windows cũ , tất cả các thiết lập lối tắt và BQ ko hề thay đổi
@sec0 | À ! ý của sếp là như vậy <= cái tệp mà soft tạo đó nó bao gồm như sau : Lưu thông tin cài đặt của soft (thông tin cài đặt của soft bao gồm các tùy chỉnh (setting) và các nơi lưu ảnh), key bản quyền, key trial (kèm theo khóa trial nữa, nếu đã dk key trial sẽ tự biến mất). Khi copy lại đó thì tất cả những gì file exe gọi đã có hết rồi nên ko cần phải làm lại từ đầu nữa.
Một số soft sẽ lưu thông tin vào 1 nơi nào đó như 1 tệp .dat, .XXX bên trong thư mục cài, hoặc có thể là lưu ở registry (với tên của soft, thông tin này sẽ đi theo phần lưu thông tin gỡ bỏ của soft) <== cái này phải tự hiểu mình ko giải thích. Khi xóa là mất hết setting và có thể mất luôn bản quyền nhưng trial thì miễn đi nhé ! hihihi (bản quyền thì có thể kích hoạt lại, trial thì miễn)
Rìu Chiến Vàng
Tôi không cài lại Win mới mà cài xong, đăng ký xong rồi, chép file FSC lưu lại, rồi thì uninstall, check thì thấy cái file FSC nó không còn trong Roaming nữa, thế là cứ để vậy mà cài lại, không restart máy sau khi uninstall vì đang download dở dang. Cài xong, lại chép cái file đó vào, chạy thử thì nó vẫn hiên cái thông báo đòi key. Một lát nữa tôi sẽ restart máy và check lại xem nó còn thông báo không bạn nhé.
À bạn nói là không cần cài lại FS, chỉ chép vào Roaming thôi, vậy mình mở cái file .exe từ đâu đây bạn?
Khi nãy tôi ko biết bác test , nếu biết bác test thì copy luôn thư mục gốc trước , giờ bác phải cài mới thôi :p
Nếu đã DK trước đó thì chỉ cần sau lưu tệp ở Programdata\FastStone (ko hiểu thì xem lại ở trang 2, mình có trace nơi lưu tệp). Sau đó past cái file đó vào *\FastStone mà soft đã tạo. Nếu dùng bản di động thì chỉ cần past vào thư mục giải nén với soft là được
Tệp bản quyền chính gốc (đối với file cài đặt) là nằm ở Programdata\FastStone
Rìu Chiến Vàng
Đã test lại thành công rồi, phải chép thêm folder FastStone từ Program data vào C và đồng thời chép vào Roaming, mở file .exe từ ổ dữ liệu không còn bị thông báo đòi key nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều!.
NgoHungCuong
@NgoHungCuong | Sao sếp đánh dấu tui, mà tui chả thấy hiện nhắc tin nhắn gì hết vậy ?
Như vậy rốt cuộc có tìm được nơi cần tìm chưa ? Hay tui phải ra tay trợ giúp 1 phát...!
Dưới đây là danh sách mà mình đã trace được khi sử dụng 2 phiên bản là cài đặt và di động (di động từ trang chủ, ko áp dụng cho các bản di động từ các bạn khác làm)
Thư mục cài đặt mặc định <== ko thay đổi, mà có thay đổi thì cũng vậy
C:\Program Files (x86)\FastStone Capture
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FastStone Capture
Khóa tạo được đăng ký
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\FSCapture.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FastStone Capture
Thư mục lưu file trial
%userprofile%\AppData\Local\FastStone
%userprofile%\AppData\Roaming\FastStone
Khóa đăng ký lưu trial <== số có thể thay đổi hoặc ko !? chưa test full
HKEY_CURRENT_USER\Software\8322898
Nơi lưu file
C:\ProgramData\FastStone
Đối với bản đi động quá trình tạo trial ko giống bên trên khi tạo tệp trial (DK) <== tệp trial (DK) được tạo vào thư mục gốc của soft luôn và khóa trial thì giống bên trên (bản cài đặt)
P/s: Như vậy là hết lăng tăng nhé ! {tongue}
Thêm 1 ý nữa, là khi dk thì các nơi lưu tệp trial sẽ là nơi lưu thông tin DK luôn đấy nhé
Cám ơn bác đã ra tay
Cuối cùng là nó lưu ở 3 chỗ, phải xóa cả 3 nó mới đòi key
C:\ProgramData\FastStone\FSC\
Chẳng là code được cái k3yg3n mừng quá muốn xóa key đi để thử key khác mà ngặt cái ko tìm ra chỗ xóa, cứ phải gỡ rồi cài lại mất công quá nên hỏi mọi người xem nó lưu key ở đâu bác ạ.
NgoHungCuong
Nơi lưu file
Hình như forum có lúc bị lỗi.
Bác tag em mà em cũng không thấy thông báo.
Hôm trước thì làm mãi không đưa vào thẻ spoiler được.
@NgoHungCuong | Sau này cần gì thì inbox mình sẽ giúp <được thì giúp, ko thì thôi nhé>.
Ko cần phải kệ nệ <= đối với sếp thì ngoại lệ tí, vì tạo fix cho A/C/E trong 4rum
Cập nhật cho phiên bản 9.1 (July 30, 2019)
  • Added a Clone tool (press C key to open) to the internal editor
  • Added more preset colors for text boxes in Draw
  • During rectangular region capture, you can switch corners by pressing Tab key
  • Improved support for touch screens and high-resolution screens
  • Improved compatibility with various scanners
  • Improved number and letter stamps
  • Optimized Window / Object capture
  • In the editor, press Ctrl+S to open Save dialog, press Ctrl+S again to confirm (No need to click Save button)
  • Many other minor improvements and bug fixes
What's new in FastStone Capture 9.2
September 13th, 2019
  • Enhanced Draw tools
  • Added a Border option to Highlighter
  • Added a Highlight option to Magnifier
  • Added left/right click option when Mouse Pointer inserted
  • Smoother Pencil and enhanced L-Line
  • Draw tools load faster
  • Added Classic Skin option to Editor under its Settings menu
  • Added a new method (by entering diagonal length of screen) to calibrate Screen Ruler
  • Other minor improvements and bug fixes
